Slt Ã* tous,
Voici:
[CITROEN C4 PICASSO] Documents technique Full Info !
GENERALITES – MOTEUR – INJECTION – EMBRAYAGE – BOITE DE VITESSES – TRANSMISSION –
ESSIEUX – SUSPENSION – DIRECTION – FREINS – CLIMATISATION.
Identification du véhicule
Contrôle pression de suralimentation RHR
Opération Ã* effectuer après un rebranchement batterie
Contrôle circuit pré post chauffage 9HZ 9HY
Capacités
Contrôle circuit pré post chauffage RHR
Lubrifiants
Consignes de sécurité et de propreté filtre Ã* particules
MOTEUR
Contrôle débit pompe d'additif et étanchéité injecteur
Caractéristiques moteurs
EMBRAYAGE-BOÃŽTE DE VITESSES-TRANSMISSION
Contrôle taux de compression
Compteur de vitesses
Couples de serrage moteurs
Caractéristiques embrayage
Serrage culasse
Couples de serrage embrayage
Courroie d'entraînement des accessoires
Purge commande hydraulique
Contrôle calage de la distribution
Caractéristiques boîte de vitesses
Vidange remplissage purge circuit de refroidissement
Couples de serrage boîte de vitesses BE4
Contrôle de la pression d'huile
Réglage commande de vitesses BE4
Jeux aux soupapes
Vidange remplissage boîte de vitesses BE4
INJECTION
Recommandation précaution boîte de vitesses pilotée
MCP
Consignes de sécurité système d'injection direct HDi
Couples de serrage boîte de vitesses MCP
Opération interdites système d'injection HDi 9HZ 9HY
Mise hors pression remise en pression actionneur pilotage
Vidange remplissage niveau actionneur de pilotage
Opération interdites système d'injection HDi RHR
Vidange remplissage boîte de vitesses MCP
Contrôle circuit d'alimentation carburant BP 9HZ 9HY
Précaution Ã* prendre boîte de vitesses automatique AL4
Contrôle circuit d'alimentation carburant BP RHR
Procédure avant intervention boîte de vitesses AL4
Couples de serrage boîte de vitesses AL4
CLIMATISATION
Vidange remplissage niveau boîte de vitesses AL4
Quantité R 134.a
Recommandations précautions boîte de vitesses AM6C
Précaution Ã* prendre intervention circuit de climatisation
Couples de serrage boîte de vitesses AM6C
Points particuliers du circuit de réfrigération
Déverrouillage position parking AM6C
Couples de serrage ligne climatisation
Vidange remplissage niveau boîte de vitesses AM6C
Filtre Ã* pollen
Transmission boîtes de vitesses
Contrôle compresseur de réfrigération
ESSIEUX- SUSPENSION-DIRECTION
Contrôle niveau d'huile compresseur de réfrigération
Géométrie des essieux
Contrôle efficacité d'un circuit de climatisation
Réglage de mise en assiette de référence
Circuit de réfrigération moteur 6FY
Couples de serrage train avant
Circuit de réfrigération moteur RFJ
Couples de serrage train arrière
Circuit de réfrigération moteurs 9HZ 9HY
Couples de serrage suspension pneumatique
Circuit de réfrigération moteur RHR
Mise hors pression circuit pneumatique de suspension
Groupe de réfrigération additionnel
Couples de serrage suspension et trains roulants
Couples de serrage direction assistée
Vidange remplissage purge circuit hydraulique direction
FREINS
Caractéristiques freins
Couples de serrage freins
Contrôle pompe Ã* vide
* AUCUN PASSE PDF EN FRANCAIS *
----*MecaTech*----
