Vieux 05/02/2022, 09h05
Marvin774
Avatar de Marvin774
Marvin774 is an unknown quantity at this point
Par défaut Code défaut P1B11 508hybrid4
Bonjour à tous , je suis nouveau pars ici ,
J’écris ici afin d’être éventuellement éclairé pars vos retour d’expérience,
Je m’explique , j’ai un problème avec ma 508 hybrid4 :
Lorsque le véhicule démarre quelques seconde plus tard j’ai l’apparition d’un message d’erreur sur le tableau de bord arrêté le véhicule faite réparer et aussi le voyant service qui s’allume, le code défaut s’avère être le suivant P1B11 . Si j’éteins la voiture il m’est impossible de redémarrer instantanément, je dois soit attendre environ une dizaine de minutes ou débrancher le + de la batterie .. pour qu’elle redémarre mais elle vas systématiquement m’afficher ce message d’erreur ..
Les dernières opérations ont été les suivante
J’ai dû faire changer le radiateur d’huile , il était hs de l’huile c’était alors déversé dans le système de refroidissement..
distribution pompe à eau , kit courroie accessoires et alternateur..
plusieurs codes ont disparu mais il reste bien ce fameux code P1B11 ,
Si quelqu’un pouvait m’éclairer ce serait vraiment sympa de sa part car là je suis désespéré..
Un grand Merci d’avance à ceux qui auraient une suggestion à mon problème.
Marvin
Marvin774 est déconnecté   Réponse avec citation
