Vieux 06/02/2022, 22h06
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut MITO Multiair : code defaut fixe
Bonjour a tous
J'ai récupéré une "saucisse" pour ma mere
une MITO 1.4 Multiair BVA ( DDCT ou TCT) 135ch de 2010
J'ai plusieurs problemes au moteur ( c est pas le sujet) mais lors des dailogues avec le calculo pour resoudre un pb mécanique, j'ai vu 2 codes defauts qui ne me plaisent pas :
- P0243-13 EV Overboost : il est en permanence, si je l'efface, il revient de suite, j ai controlé le cablage, l'actuateur
- P0335-62 capteurs tours, il s'affiche des une rotation moteur (mais n'empeche pas de demarrer)
Code erreur sur MULTIECUSCAN (bon logiciel pour les italiennes)
Le truc qui se corse.. tout est ok coté moteur, mais heureusement j'ai une soeur jumelle 100% identique
DONC : je transfere le KIT CLE complet pour faire un ESSAI sur la MITO N°2 .... pour valider le calculo
et ... le code defaut suit le calculo, donc, c est des codes defauts internes au calculo
Question : est ce que cela se répare ou il faut cloner un calculo ?
le calculo Concerné
Calculo IAW 8GMF.AS 51886073
Mais mon vrai calculo d'apres EPER serait :
Caclulo IAW 8GMF.AA 51886075 (a priori il serait deja remplacé (j ai aucun historique de la voiture)
MErci pour vos remarques et passez une bonne journée,
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
