Vieux 07/02/2022, 11h36
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Par défaut Fiat BOSCH EDC16c39 diag on bench
Salut les amis
Quelqu'un à déjà dialogué on bench avec un EDC16c39 FIAT ?
Je n'arrive pas à dialoguer avec en bench !
Pas de com sur le véhicule (FIAT Ducato 2008 2.3Mjtd 120cv) avec ECU
Défaut de com relevé dans dash(IPC) et BSI
Continuité bus can ok
Alim ok, mais une masse réalisé par l'ECU pas ok sur le véhicule
Remplacement du CAN transceiver mais pas de résultats
Il me semble que EDC16c34 PSA pas de diag sur table possible aussi, même si l'ecu est fonctionnel (peut être même soucis ??)
Pinout utilisé :
https://www.google.com/search?q=pino...RjzJTPwm2hmoTM
Merci à tous
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
