Vieux 07/02/2022, 20h55
Bollide
Avatar de Bollide
[QUOTE=Bollide;915442]Voilà aussi 2 photos de print-écran que j'ai fait en essayant de démarrer le véhicule valise branché, comme sa vous pourrez voir les valeurs au démarrage.
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
Si pression gasoil et tour minutes ok, essaye de mettre un injecteurs en l’air voir si il s’ouvre !
Si il pulvérise pas controle le pilotage ( par contre un faut avoir un oscilloscope)
Si ok tu as 4 injecteurs dans le sac !
J’ai eu un cas il y a peut, ou j’ai cherché puis j’ai finis par faire ça !
C’est arrivé suite a la distribution c’est sur ?
Car souvent les clients ne disent pas toute la vérité
Justement dit moi ce que tu en penses de mes valeurs prise au démarrage ?!?
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
Apparemment et a ce qu'il ma dit oui c'est suite au changement de distrib et re n d'autre, je le crois car c'est un bonne ami et on bricole souvent des caisses ensembles et je sais qu'il bosse bien et consciencieusement aussi.
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
Comment veux-tu que je regarde si un des 4 injecteurs crache ou pas en le sortant, c'est pas possible du à la courbure des tuyaux ?!?
