Vieux 07/02/2022, 21h12
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut ton démarreur tourne lentement non ?
pour le demarrage
- régime moteur
- synchronisation
- pression rail
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
toujours pareil cela vaut pour un moteur sain !
as tu vérifier les arbre a cam ? car si les cames ont tourné tu auras une synchro mais en réalité ça sera faussé
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
Fonction du démarreur
Son rôle est de permettre le démarrage du moteur ; c'est un moteur électrique auxiliaire qui entraîne le moteur à une vitesse de rotation de 300 à 400 t/min, permettant de compresser suffisamment les gaz frais pour provoquer la combustion dans les cylindres.
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Bollide (07/02/2022)
