Vieux 08/02/2022, 11h06
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
Je viens de voir une sonde sur la culasse sous la pipe d'admission je vais la contrôler par précaution mais il faut tout démonter l'admission je ferai ça quand j'aurai le temps car beaucoup de boulot mais je ne manquerai pas de te tenir informé
merci pour ton aide
En théorie la sonde qui donne l'info à la jauge du combiné, c'est celle qui doit être au pied de la culasse.
Cette sonde c'est celle que je t'ai montré sur le post #15,
et pour moi c'est celle ci qui donne l'info t° au combiné.
C'est bien pour ça que je t'ai demandé si on était bien sur ce montage.
C'est pour ça aussi que je t'ai dit
Soit tu ne débranches pas les bonnes sondes,
soit la mesure est en cour-circuit (faisceau/combiné/DME).
Car
si je débranche les deux sonde ,la temp au compteur fonctionne
Je ne sais pas du coup les quelles sondes tu as débranché,
car les deux sondes de ldr sont bien celles que je t'ai montré sur ce même post.
Le thermostat d'eau n'a rien à voir avec cette panne.
PS : en revanche plutôt étrange que le VM ne s'enclenche pas lors de la panne.
