Vieux 10/02/2022, 09h54
binhex
Avatar de binhex
enfin installé !!...
je ne sais combien de fois j'ai tenté une installation en suivant tel ou tel tuto ! toutes versions confondu , rien n'y a fait y compris la version du vendeur "chinois" (encore plus problématique !)
soit erreur zéro soit pas d'activation soit...alors que les tutos étaient suivi a la lettre...
jusqu'a ce que je tombe sur un tuto vidéo avec un lien diagbox 7.57
installation sans problème du premier coup ! et vci testé sur le pc seulement
(je posterai ce lien si certains le demande)
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/06/66kx.jpg
diagbox fonctionne en version 7.57 sans soucis (pas encore essayé dans la voiture) j'ai juste un soucis avec ce serveur APPACH .
il est signalé sous windows 7 x86 (alors que diagbox n'est pas lancé)
serveur APPACH s'est arrété ? c'est quoi ? un moyen de résoudre ce soucis ?
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: httpd_ddc.exe
Version de l’application: 2.2.16.0
Horodatage de l’application: 4c99f898
Nom du module par défaut: php5ts.dll
Version du module par défaut: 5.2.6.6
Horodateur du module par défaut: 505afccc
Code de l’exception: c00000fd
Décalage de l’exception: 000aca8f
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Seat Ateca 1.6LTdi
