Vieux 12/02/2022, 08h41
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Test continuité et isolement du faisceau, si ok essaye de le bouger voir !
Hésite pas a tirer un peu fort sur les fils voir qu’ils soient pas coupés !
Bon courage
Salut jock, merci pour la réponse rapide. C'est le procédé de test que je connais pas en fait.
Je pensais à couper le contact, débrancher le faisceau du calculateur et utiliser mon multimetre pour tester la continuité du courant en branchant une pointe du multimetre côté connecteur du capteur voir si j'ai une continuité du côté connecteur du calculateur.
J'ai vu aussi qu'on peut tester le calculateur lui même voir si le circuit imprimé où circule l'information du capteur en question est intact (je l'ai vu dans autodata)
Merci encore
