Vieux 12/02/2022, 09h06
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Oui c’est bon ta methode.
Debranche calculateur et capteur, mais pour le controle évite d’enfoncer les pointes du multimètre ( tu risques d’equarter les broches )
Il faut des pointes de touche ( outil prévu pour)
Si tu as pas, tu peux utiliser un fil de fer fin ( fil de mig par exemple) ça peut dépanner !
Essaye de resserrer les broches du capteur aussi.
Pour le controle, multimètre sur résistance, tu dois avoir une valeur proche de 0 ohm si continuité ok !
Apres pour l’isolement, tu mets une pointe a la masse, l’autre dans les broches et du coup la résistance doit être infinie, si proche de 0 defaut d’isolement !
mawoussiboris (12/02/2022), pp08 (12/02/2022)
