Discussion: abs sur 307
Vieux 15/12/2012, 12h31
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Cela ressemble à une masse incorrect, peux-tu préciser si ces voyants clignotent pendant la phase de démarrage (à l'entraînement moteur par le démarreur)! si c'est le cas cela confirmerait un probleme de masse et ou une chute brutale de la tension batterie.
Vérifies tes masses moteur et la connectique du bloc ABS (absence d'oxydation et d'humidité)
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
formator2 (15/12/2012)
