Bonjour à tous, j'étais sur un piste complètement fausse..
Voilà ce que j'ai vu ce soir sur mon lexia : la stratégie EGR ne fonctionne qu'au ralenti !!!!  Donc elle fonctionne pas, par exemple, sur un filet de gaz à 2000 tours.. truc de fou
Au ralentie, la recopie EGR est à environ 35% et le volume d'air est confirme à la consigne. Au bout de 20 seconde de ralenti, la stratégie EGR se stoppe et les valeurs du debimetre passent de 250 à 500 grammes d'air  ( mais ça il paraît que c'est normal)
Je pense à un EGR off mal fait ou autre électronique, BSI HS ou calculo a jetter
