Vieux 12/02/2022, 23h10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Jeancat Voir le message
J'ai un problème sur ma 407 2.0 HDi 16V FAP 138 cv, elle n' a plus de puissance.
J'ai plusieurs codes erreur qui expliquent ce manque de puissance et ma question est la suivante. Est ce qu'il n' y a pas un problème dont dépendent les autres ?
J'ai :
P2562 -Capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du turbocompresseur
P0406 -Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop haute
P0299 : pression de suralimentation faible
Est ce que ces trois pannes sont liées ? Et par où commencer ?
Merci de vos réponses
Salut l'ami, est-ce qu'elle arrive à bien monter dans les tours ? Sinon nettoyage échappement et EGR.
Je crois si je ne raconte pas n'importe quoi que ta vanne EGR est obstruée ou alors tes capteurs sont HS.
Il faut déjà vérifier les données en temps réel pour avoir des pistes sérieuses.
Je ne suis pas expert diesel j'attends l'avis des pros pour infirmer ou confirmer mon hypothèse.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
boris93600 (12/02/2022), fab25000 (19/02/2022), Jeancat (13/02/2022)
