Vieux 13/02/2022, 11h29
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par Jeancat Voir le message
J'ai un problème sur ma 407 2.0 HDi 16V FAP 138 cv, elle n' a plus de puissance.
J'ai plusieurs codes erreur qui expliquent ce manque de puissance et ma question est la suivante. Est ce qu'il n' y a pas un problème dont dépendent les autres ?
J'ai :
P2562 -Capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du turbocompresseur
P0406 -Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop haute
P0299 : pression de suralimentation faible
Est ce que ces trois pannes sont liées ? Et par où commencer ?
Merci de vos réponses
Bonjour Jeancat,
Les symptômes et les défauts OBD me font penser à un gros encrassement de l'admission par la vanne EGR.
Sur une C4 de 260000 km équipée du même moteur, l'admission était pleine de suie et la (cochonnerie de) vanne EGR bloquée ouverte.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Binbin (13/02/2022), Jeancat (13/02/2022), mawoussiboris (13/02/2022)
