Vieux 13/02/2022, 18h47
Binbin
Avatar de Binbin
Je ne comprend pas la logique de certains à commencer par le plus compliqué et le plus cher et finir par le plus simple.
Le plus simple ou en tous cas le plus logique est de déposer la vanne egr pour contrôler qu'elle ne soit pas bloqué ouverte, dans ce cas faire un bon nettoyage et vérifier qu'elle ne grippe pas. Remonter et contrôler les défauts qui reviennent après effacement et essai. Oui, effectivement les trois défauts peuvent être liées directement, ou indirectement.
Avant de faire un fap off, il faut contrôler le taux de colmatage de celui-ci.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
fab25000 (19/02/2022), Jeancat (13/02/2022), OVERSPEED (13/02/2022)
