Discussion: Qashqai dci : P0087
Vieux 13/02/2022, 20h33
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 9
Bomowo is on a distinguished road
Arrow Qashqai dci : P0087
Bonsoir à tous,
Je cale sur un problème moteur.
C'est une Nissan QASHQAI de 2006 avec un moteur 1.5 DCI 105ch,
Même moteur que scenic par exemple.
Injections SIEMENS.
A froid, elle ne démarre pas.
Il faut amorcer la poire qui est vide à chaque fois pour qu'ensuite elle prenne.
Le ralentis tournes aux alentours des 1000tr/mins et elle fume pas mal.
Le comportement est normal en roulant mais pas mal de fumée blanche
A chaud, même au ralentis quand elle arrive aux 90° elle coupe seule.
Si elle coupe et que j'essaie de démarrer elle tourne puis s'éteint au bout de 5 sec.
Le diagnostic indique le code P0087 : pas assez de pression dans la rampe.
En fouillant sur le web, beaucoup parle du régulateur sur la pompe qui serait en défaut.
Du coup, j'ai démonté les deux et j'ai nettoyé mais toujours pareil.
Moi je pense à la pompe mais un amis m'a parle des injecteurs,
Les injecteurs peuvent jouer un rôle dans la poire d'armorcage ?
Qu'en pensez-vous ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
