Discussion: Création PCB sur CNC
Vieux 15/02/2022, 11h01
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Pour la gravure sur peinture , le plus simple , je fais l attaque avec le melange acide /eau distillée / peroxyde , c est sans tache et cela prends 3 minutes
une video ( a partir de 2.13 min )
https://www.youtube.com/watch?v=wZiBThGrhqs
j utilise peu de composants traversants donc je fais peu de percages et je perce sur une petite perceuse haute vitesse .
Pour la gravure UV il faut un laser UV donc vers les 400 nm ou en dessus j ai une diode 375 nm l avantage c est que avec une bonne CNC on arrive a une tres haute definition et on peut faire du circuit pour IC SOP8 et So8 sns probleme
Pour la gravure UV pas besoin de puissance 0.25 w c est suffisant car ce st juste une insolation
La machine ''pro'' cela ressemble a de l ablassion , c'est encore une autre technique
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
pp08 (15/02/2022), TamDiag (15/02/2022), zingilingiling (15/02/2022)
