Vieux 15/02/2022, 11h11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par thomas Voir le message
quand on fait de la mise au point, on utilise des lambda large bande, c'est la base de la mise au point.
Ok mais
La lambda n est pas le seul composant de la chaine de mesure et elle ne permets pas d avoir une reponse lineaire , le composant d interface Bosch ( IC) n est pas un composant de classe metrologie non plus
La lambda est un composant qui vieillit tres mal et perds en amplitude avec l age et la pollution du capteur donc il est imperatif d utiliser une sonde neuve
La Lambda est un bon indicateur mais ne remplace pas un analyseur de gaz et seul des essais en charge ( banc ou route ) sont valides , les regalbles et mise au point a l arret en statique seront toujours incomplets et surtout dangereux pour le moteur
le minimum est de faire un test avec un oscillo de la Lambda ( amplitude ) et de faire ou plusieurs essais route sur plat en cote á vide en charge et de verifier les valeurs combustions en temps réel .
Au revoir
OS
MecaTech (16/02/2022)
