Vieux 16/02/2022, 04h02
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par freeuser Voir le message
Bonjour, j'ai un problème avec un Renault scenic de 2009.
Du jour au lendemain impossible de le démarrer, message carte non reconnu.
Je précise que je ne suis pas a coté du véhicule pour faire un diag :(
ouverture et fermeture de la voiture sans pb, batterie neuve.
quelle solution il peut y avoir pour cet type de desagrement ?
j'ai fais une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouver de post en parlant, ou alors je suis passé a coté :)
Donc tu as un Scenic 2.
Ta carte doit être défectueuse ( partie anti démarrage), sûrement elle a reçu un choc ou bien tomber par terre.
Sur ce modèle de carte, tu as l’intérieur une bobine ronde. Soit une des pattes c’est simplement dessouder. Soit la bobine est HS.
Il est possible de le réparer, en ouvrant la carte.
Il suffit de chauffer le contour, afin de faciliter l’ouverture. Ressouder les pattes de la bobine.
Et faire un test sur le véhicule.
Pour information, la pile sert uniquement à la centralisation à distance, sauf pour les cartes en main libre.
---------- Post added at 04h02 ---------- Previous post was at 03h59 ----------
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Voici une vidéo explicative pour la réparation :
https://youtu.be/VaXTbSQuKdo
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
