Discussion: Défaut P2000 golf 7
Vieux 16/02/2022, 12h07
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
il faudrait
_ La / les valeurs de pression differentielle FAP au ralenti et a 2500 tr/min
_ La valeur sonde NOx
Elle semble regenerer mais bon reste a voir les conditions de la regeneration , optimale sur autoroute ou ? et cela ne regenere pas la sonde NOx
Sur une Euro 6 il y a FAP+CT en serie donc hors un demontage et nettoyage sous pression il y a peu de solution d autant que les regenerations n arrangent en rien le CAT
Investir un miminum dans un systeme de diag basique ( Carista ou autres ) est un mimimum avec une voiture recente , le contraire c est soit etre aveugle soit vouloir se faire plumer en concession VW .
Au revoir
OS
