Vieux 16/02/2022, 12h56
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut FAP et CAT en ligne Euro attention á la regeneration
Sur les moteurs qui ont un FAP et un CAT en ligne type moteur Euro 6 il faut faire tres attention car SI la regeneration du FAP n est pas faite dans des conditions optimales , donc autoroute ou routes rapides et a bonne temperature ( donc oublier les regenerations par temperatures ambiantes negatives ) , le surplus de carburant injecté / suie pollue la paroi du CAT et la sonde / les sondes et donc genere des defauts NOx a la suite .
Les CAT fonctionnent par reaction de surface donc des que les surfaces internes sont sales , les CAT ne fonctionnent plus ou du moins tres mal et c'est tres difficile á nettoyer voir impossible .
Forcer les regenerations sur ce type de moteur est une tres mauvaise solution.
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (16/02/2022), MecaTech (16/02/2022), Mihamed (04/12/2025), Mvk77 (18/10/2024), SATON23 (27/07/2022), Sebos (16/02/2022)
