Discussion: Défaut P2000 golf 7
Vieux 16/02/2022, 22h03
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Le moteur ressemble a ca : https://www.vag-perf.fr/faq/fiche-mo...i-common-rail/
sauf erreur le FAP est colle au CAT ( lles deux bidons en inox en sortie turbo ) donc si il y a defaut c est le bloc complet qu il faut nettoyer
au depart vous avez un defaut NOx donc soit la sonde ( sale ) soit le CAT soit les deux , cest souvent les deux
votre capteur de pression differentiel a un probleme car vous etes en OV ( over voltage ) donc il ne doit mesurer grand chose de valide .
Au revoir
OS
