Vieux 17/02/2022, 09h38
vwseb
Avatar de vwseb
Ben si le CT vérifie 2 valeurs sur un essence. La lambda et le CO (efficacité du cata)
D'ailleurs si la lambda est aux fraises, le cata ne fonctionnera pas et les valeurs de CO seront également au fraises même avec un cata en bon état. Si la mesure lambda est bonne au ralenti et ralenti acceleré elle sera bonne sur toute la plage d'utilisation.
La conso du véhicule n'est pas importante, si le mélange est OK, c'est ok pour le moteur.
J'ai fais pas mal de mesures (j'ai une sonde widebande à coller derrière l’échappement pour vérifier) et mon auto reprog au bio indique des valeurs tout a fait cohérentes. Ce moteur qui est d'ailleurs équipé de sondes WB me donne les mêmes valeurs que ma sonde additionnelle.
Après oui au bout d'un moment les sondes s'usent, mais rien a voir avec le carburant.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
