Vieux 17/02/2022, 19h21
Titi501
Avatar de Titi501
Titi501 is an unknown quantity at this point
Par défaut PB de régénération Fap
Bonjour à tous et à toute
J'ai un Nissan Qashqai 1 litre 5 DCI de 2012
J'ai plusieurs échec de régénération
Changement du capteur de pression de suralimentation Fap ( 1 durite ) non bouché
Changement de la durite de suralimentation tâche d huile sur l'ensemble de la durite mais pas de fuite constatée
Circuit de pression en amont de turbine
Arrêt moteur 1021 Mbar 100 degré
Moteur Ralenti 1345 Mbar
A 2500 Tour 3090 Mbar
Moteur chaud 136 degré
Pression différentielle Fap
Arrêt moteur 0 Mbar 50 degré
Moteur ralenti 150 Mbar
A 2500 Tour 667 Mbar
Pression de suralimentation
Arrêt moteur 1010 Mbar
A 2500 Tour 1332 Mbar
Moteur chaud température préfiltre 102 degré
Voyant rouge allumé
DTC 200292 filtre à particules colmater
60 pourcent colmaté
J'ai déjà nettoyer le filtre à particule 5 % colmater , plusieurs échec de régénération et ce bouche !!!
Sur ce modèle il y a une sonde de température en Amont une sonde de température en aval et une durite qui part du filtre à particules au capteur différentiel.
Merci de vos connaissances et de votre aide
Titi501 est déconnecté   Réponse avec citation
