Vieux 17/02/2022, 19h49
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
C est gentil de confirmer ce que j essaye d expliquer : afficher une valeur n est pas controler l'etat du capteur .
Une verification dans les normes c est au minimum 3 points mesures ( valeur typique /reference , valeur inferieure , valeur superieure de la plage typique / reference ) en comparaison avec un calibrateur et dans le cas d une sonde lambda vu la courbe absolument non lineaire ( courbe en S ) il faudrait au minimum 5 points de mesure donc inclure les valeurs extremes pour valider la sensibilite pleine echelle car si la sensibilite / la reproductivite / justesse sont alterées le capteur est HS qu il affiche une valeur ou rien c est pareil .
Les lambda derivent avec le temps , le kilometrage et les problemes de pollution dont les consommations d huile c est un fait reconnu par les constructeurs de sonde Lambda .
Maintenant vous faites comme vous voulez pour moi le CT c est une taxe obligatoire a payer pour etre autorisé a rouler et surtout pas une reference technique ,
Au revoir
OS
MecaTech (17/02/2022)
