Vieux 19/02/2022, 17h54
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le controle de la sonde doit se faire avec un essai á temperature ambiante ( mesure resistance ) et un essai á chaud avec un decapeur thermique un bruleur propane et un thermocouple pour avec au moins deux voir trois mesures
une temp ambiante
une 200 deg
une 500 deg
Avec la ref du capteur on doit peut etre trouver la courbe des resistances / temperatures .
pour l injecteur est un autre probleme ... pas de chance
Au revoir
OS
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
une autre methode c est de faire en meme temps deux capteurs pour comparer
MecaTech (23/05/2022)
