Vieux 19/02/2022, 19h26
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Au relais de demarreur compartiment moteur, le petit noir tu as la commande du neiman, l’autre va a l’exitation demarreur, tu as un plus apc et le dernier est la masse via uch.
Si non tu peux aussi shunter la commande du neiman avec celui qui va a l’exitation demarreur
Merci l'ami, il suffit d'en faire un quoi bon et bien je vais devoir m'y atteler si il n'y a pas d'autre solution. thanks ! Je fait un retour et éventuellement un tuto si j'ai le temps.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Jock66 (20/02/2022), rapou30 (20/02/2022)
