Vieux 20/02/2022, 13h27
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Par défaut Tutoriel immo off EMS3134 RENAULT
Bonjour les amis , voici un tuto pour faire un immo off pour un calculateur EMS3134 de Renault Clio II avec pose d’émulateur JULIE.
Pour commencer il faut un emulateur Julie Universel fait l'affaire !
Il faut procéder à la pose de l’émulateur avec dé-soudage de la 29F400BB (programmateur obligatoire)
Voici la procédure pour l’émulateur => https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver2.pdf
Une fois l'émulateur posé vous devez souder le gros fil BLANC (sous le relais de démarreur, voir photo) au gros fil ROSE de la prise blanche qui est sous le relais de démarrage et les relier ensemble ( c'est l'action démarreur ).
Je vous conseil de garder la même section de fils !
-> Fil ROSE avec le gros fil BLANC.
Votre véhicule devrais démarrer !!!
Par la suite le voyant antidémarrage va toujours clignoter même si la voiture démarre , je dépose le compteur pour retirer la diode TC2.
Cela dit vous n’êtes pas obliger de démonter le compteur pour la diode qui clignote mais je n'ai pas d'autre solution à part démonter le compteur.
J'espère avoir été assez clair sur les démarches ?!
Je vous souhaite du courage et si besoin est vous pouvez me contacter par MP.
Bonne journée
Un petit thanks c'est toujours sympa ;-)
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
abdamina42 (08/04/2022), jejelele (22/02/2022), jerome83000 (20/02/2022), Jock66 (20/02/2022), KANON (22/02/2022), Msila19 (20/02/2022), nasisamy (20/02/2022), phil1 (20/02/2022), rapou30 (20/02/2022), uncleseb (20/02/2022)
