Vieux 20/02/2022, 19h43
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
donc après remise en route et effacement des défauts anciens
j'en ai 4 qui reviennent
P0473 pression des gaz échappement trop haut.
p3004 et p3006 apparemment du a la sonde température sur le radiateur mal clipse mais ils s’efface pas avec la fiche bien en place.
et B104133 sonde niveau huile
demain je vais essayer un autre capteur de pression gaz celui du moteur hs qui doit être bon, j'avais aucun changement en débranchant celui sur la voiture.
le cata et fap sont d'origine de l'ancien moteur donc normalement sans soucis.
pour la sonde huile je l'ai pas vu en dessous du moteur je vais voir si elle est pas sur le bas du bloc.
si vous avez des idées je suis preneur
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
