Vieux 20/02/2022, 20h24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Pour souder des fils tres fin il faut utiliser un flux decapant comme le TOPNIK RF800 qui attaque la surface de la piece a souder .
il faut decaper l extermite a souder en enlevant le vernis , puis tremper dans une capsule de bouteille remplie a la bonne hauteur de flux
Pour faciliter l operation d etamage il est aussi conseillé d utiliser une soudure bas point de fusion , le plus facile est d utiliser de la pate a souder les CMS , une petite goutte sur une surface en inox on pose le fil á etamer dessus et on fait fondre avec la panne du fer ( panne plate ou tronquée) la soudure va aller sur le fil et ne pas coller sur l inox .
Une fois le fil de bobine etamée la soudure sur le terminal est facile .
il est aussi conseille de s entrainer sur des bobines d essai avec du fil de recuperation
Au revoir
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (20/02/2022), MecaTech (23/05/2022)
