Vieux 21/02/2022, 07h39
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
P0473 pression des gaz échappement trop haut ( tu n'as pas inversé tes tuyaux sur ton capteur ? Et remet à zéro ton capteur de fap également, ou remet celui de ton moteur )
p3004 et p3006 ( remet ton ancienne sonde )
et B104133 ( est-ce que le moteur était sur une palette ? Voir si le capteur n'as pas pris un coup pendant le transport )
Et sinon le faisceau moteur tu as remis le tiens ou c'est celui du moteur d'occasion ?
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
yanp55 (21/02/2022)
