Vieux 16/12/2012, 10h54
Nicolusalvaro
Avatar de Nicolusalvaro
Nicolusalvaro is an unknown quantity at this point
bonjour normalement tu peux instaler deux systemes d exploitation sur un meme pc
cordialement
Tu partitionne ton disque en 2 avec partition magic ( tool graphique trés simple ) ou avec Fdisk ( utilitaire ms-dos ) .
Tu install windows seven puis windows Xp pro et la au demarage tu aura le choix , si ce n'est pas le cas edite le fichier boot.ini ( fichier cachés ) .
des progs de multiboot existe je connais pas trop ce genre de chose ...
Methode alternative :
Tu install Virtual Pc qui est un emulateur de terminal ca veut dire que tu peux installer windows xp pro dans virtual pc et il s'ouvre dans une fenetre windows , tu a donc les 2 lancé en meme temp , ce soft est éfficace selon moi.
Nicolusalvaro est déconnecté   Réponse avec citation
