Vieux 21/02/2022, 19h28
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
p0473 problème résolu une fiche prés du filtre a air mal emboite aussi
j'ai toujours les 2 défaut p3004 et p3006 le ventilo moteur n'est pas coupe résistance de 8 et 16 homs env sur les deux enroulements
pour la sonde huile il n'y en a pas ni sur le vieux moulin comme celui remis donc ?
faut que je trouve ou vont les fils du ventilo relais ou fusibles
si un membre a un schéma ou une idée toujours preneur
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
