Discussion: Scenic 3 P0204
Vieux 23/02/2022, 12h56
Fubo76
Avatar de Fubo76
Fubo76 is on a distinguished road
Par défaut Scenic 3 P0204
Un ami à un Scenic 3 de 2013 1.5dci, le véhicule tourne sur 3 pâtes voyant moteur allumé. Après le passage à la Delphi le code défaut P0204 circuit ouvert injecteur 4 est relevé. Il à contrôle les résistances des injecteurs le 1-2-3 sont aux alentours de 200ohm le 4 est à 400ohm. Je n’arrive pas a trouver les valeurs de bases des injecteurs je ne sait pas si elle sont correcte. J'ai déjà eu pas mal de soucis avec les prises du faisceau d'injecteur je ne sais pas si le pb peut venir de là. ci quelqu'un peut me renseigner. merci
Fubo76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fubo76 For This Useful Post:
mawoussiboris (23/02/2022)
