Discussion: Scenic 3 P0204
Vieux 23/02/2022, 13h06
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Fubo76 Voir le message
Un ami à un Scenic 3 de 2013 1.5dci, le véhicule tourne sur 3 pâtes voyant moteur allumé. Après le passage à la Delphi le code défaut P0204 circuit ouvert injecteur 4 est relevé. Il à contrôle les résistances des injecteurs le 1-2-3 sont aux alentours de 200ohm le 4 est à 400ohm. Je n’arrive pas a trouver les valeurs de bases des injecteurs je ne sait pas si elle sont correcte. J'ai déjà eu pas mal de soucis avec les prises du faisceau d'injecteur je ne sais pas si le pb peut venir de là. ci quelqu'un peut me renseigner. merci
Coucou si les 3 injecteurs qui ne sont pas en défaut tournent tous autour de la même valeur ça veut certainement dire que ton injecteur numéro 4 a un problème. Je ne pense pas que ça vient du faisceau vu que le test de résistance se fait au bornes de l'injecteur même.
La résistance de ton injecteur 4 dépasse certainement les valeurs normales ce qui fait penser à un circuit ouvert où la résistance est énorme ou infinie.
À mon avis un changement devrait faire l'affaire
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Fubo76 (23/02/2022), OVERSPEED (23/02/2022)
