Vieux 23/02/2022, 13h10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
C’est une essence toute d’origine. Du moins je pense j’ai pas vérifié la carto.
Pompe a essence neuf, filtre essence neuf.
Le moteur tourne très bien pas de raté, ralenti très bon.
Ne cale pas.
Le problème est arrivé comme sa avant pas se soucie.
Si le moteur ne présente aucun soucis lorsqu'il fonctionne je pense qu'il faut se tourner vers tout ce qui est capteurs qui servent au démarrage (capteur aac, capteur pmh, immo, etc) peut-être qu'il y a un faisceau qui déconne ou alors un capteur qui a tendance à chauffer et dysfonctionner à une certaine température.
Si c'était l'injection tu aurais eu des ratés de temps en temps
Si c'était le capteur vilebrequin tu aurais eu des calages. Je soupçonne donc le capteur aac
