Vieux 23/02/2022, 13h51
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Si le moteur ne présente aucun soucis lorsqu'il fonctionne je pense qu'il faut se tourner vers tout ce qui est capteurs qui servent au démarrage (capteur aac, capteur pmh, immo, etc) peut-être qu'il y a un faisceau qui déconne ou alors un capteur qui a tendance à chauffer et dysfonctionner à une certaine température.
Si c'était l'injection tu aurais eu des ratés de temps en temps
Si c'était le capteur vilebrequin tu aurais eu des calages. Je soupçonne donc le capteur aac
Je vais changer les 2 capteur aac on verra se que sa donne merci
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
