Vieux 23/02/2022, 21h48
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Collage aimant / ecrous ... pour essais , methode qui tient
Pour coller de maniere temporaire mais solide , des aimants ou des vis , des ecrous sur un bloc moteurs , capot d ECU ou autres et dans des douilles
coller d abord l aimant ou la tete de vis sur une piece de 1 centime ( alliage de cuivre , puis coller la piece de un centime sur la partie metallique
Utiliser de la Loctite 648 elle reagit avec le cuivre et ca colle tres tres fort
Au cas ou on peut utilser des pieces ''rouges'' plus grandes ou tailler la 1 centimes pour la faire renter dans la douille
Je colle des accelerometres de cette maniere et des supports de thermocouples mais aussi des petits aimants neodine '' Amazon'' dans des douilles pour les acces difficiles .
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (23/02/2022), mahfoud lichani (24/02/2022), MecaTech (23/05/2022), Naho (24/02/2022), vortex (24/02/2022)
