Discussion: pb airbag B60C
Vieux 24/02/2022, 00h00
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Salut ,
BAB62 t'a dis qu il fallait tester le faisceaux pour la continuité et ensuite avec une résistance les as tu fais ??
Envoyé par BAB62 Voir le message
Je ne pense pas que le faisceau du rideau passe sous le siège, tout le monde se jette sur la connection du siège.
Je vais regarder pour le plan du circuit.
Commence par contrôler la continuité entre ton airbag et le calculateur.
Si c est bon tu branches une résistance de 2.3 kohm environ à la place de l airbag pour le simuler,si cela rentre c est que c est l airbag mais comme tu as déjà remplacé à 99% c est le faisceau.
Bonnes recherches
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
Souvent on s'égard car les tests ne sont pas effectué comme il se doit .
et il est vrais qu'avec un schémas c'est toujours + plus mieux
@+ les amis
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
BAB62 (24/02/2022), k211098 (24/02/2022)
