Vieux 25/02/2022, 21h03
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut soucis Direction Assistée Electrique sur 207
207 1.4 hdi
232.000 km
après remplacement moteur,
plusieurs défaut effacés sans problème (direction assistée défaillante entre autre)
je fais un essais de 20-30 km impeccable
j'ai éteint et rallumé plusieurs fois le moteur.
la voiture pars, il a pas fallut 2 mn pour que le téléphone sonne...
panne de DAE...
P0606
intermintent
j'efface, impec.
je démarre paff ca reviens...
permanant
a force d'insister, le défaut s'en vas, essais de 10 mn RAS
ont éteint la voiture.
3 mn après, dès le démarrage défaut DAE...
aléatoirement j'ai reussi a faire sauter le défaut.
je fini par débrancher la batterie (mise en veille, déconnexion batterie et reconnexion)
pas de défaut, du coup la voiture repars (50 km) RAS aucun soucis durant tout le trajet.
il coupe le moteur, redémarre et rebelote...
j'ai absolument pas touché à la direction qui fonctionnait très bien
je doute que ce soit un problème de moteur ou calculateur directement mais,
un jour tu es vivant, le lendemain tu es mort...
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
