Discussion: Réglage GV tdi140
Vieux 27/02/2022, 15h32
philvw
Avatar de philvw
philvw is an unknown quantity at this point
Par défaut Graphe VCDS Boost pressure
Butée de vis desserrée au max, maneton en butée sur le corps de chra
En 4eme sur du plat départ pied au plancher à très bas régime, courbe rouge.
Courbe de consigne en vert, elle marque le début de l'acceleration.
Le duty cycle en gris clair, on voit une variation qui accompagne le pied au plancher.
Chose curieuse est cette variation subite sur la pression turbo alors que je ne relâche pas s'accélérateur, ce dos de chameau se produit à tous les essais, on constate une variation du duty cycle qui l'accompagne.
En partant de l'abscisse à 900, chaque graduation horizontale équivaut à 210mbar, la consigne max est d'environ 2300, le max de mon turbo s'établit à environ 2600, environ 1.7bar de pression différentiel.
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
Même essai en 5eme (ou 6, j'ai un doute...)
philvw est déconnecté   Réponse avec citation
