Vieux 01/03/2022, 14h58
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Sechage rapide et fiable en cas d humidite dans les connecteurs et faisceaux
En cas d innondation d un boitier ou des connecteurs faisceaux il faut imperativement neutraliser / secher donc pas la souflette car l air decompresse est froid et condense l humidité .
Neutraliser : S assurer que l eau qui envahit le systeme soit neutre ( pas acide ..) donc il faut rincer avec de l eau distillée c est valable aussi pour les voitures ayant pris de la boue
Secher: Secher ne veut pas dire simplement egoutter c est enlever toute l eau , pour se faire il faut eviter de secher a chaud car il y a risque d oxydation et de ne pas enlever toute l eau car il peut rester des traces dans les coins , fentes ou autres pins femelle et autres ... donc la methode fiable est de secher a l alcool ( methanol ) le methanol est parfaitement missible avec l eau mais s evapore tres bien sans laisser de traces et n est pas sujet a corrosion avec les metaux SI on ne laisse pas en immersion pendant des heures .
Une fois la piece immergé dans le methanol ou l alcool a bruler ou l isopropranol ( si on est riche ) laisser egoutter voir secouer puis secher au seche cheveu / pistolet air chaud / four a 80 deg ( j utilise un four a chaleur tournante de recup ) en milieu ouvert pour eviter les vapeurs d alcool
Apres sechage a l alcool c est 100% sec , les composants electroniques acceptent l alcool / methanol sans probleme comme les gaines de faisceau et autres connecteurs .
Au revoir
OS
The Following 18 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (01/03/2022), Bollide (01/03/2022), boris93600 (01/03/2022), Creazy78 (02/03/2022), dede83 (01/03/2022), everson29 (01/03/2022), Farouk68260 (01/03/2022), Fastdiag (01/03/2022), jerome83000 (01/03/2022), klif26 (01/03/2022), Legrizzly (01/03/2022), manudiag (05/03/2022), MecaTech (01/03/2022), pp08 (01/03/2022), rapou30 (02/03/2022), Sebos (01/03/2022), vv58 (02/03/2022), zingilingiling (01/03/2022)
