Vieux 03/03/2022, 08h43
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Salut procédé bien connu pour lire un composant protégé, on meule le composant et avec des pines et microscope on arrive à lire le contenu
http://www.mcucrack.com/
Attaquer un IC a la meule c'est faisable pour retirer le maximum de resine noire mais surement pas pas arriver au niveau des fils de connection qui sont d une extreme finesse .
Pour finir le travail c'est soit attaque chimique soit un decapage laser et cela demande de doigté et du metier , idem pour la connection aux pins c est du travail au microscope avec des platines tout a fait specifiques car il faut atteindre les fils de connection ET maintenir les constacts
extrait du site : Technology
Intruded crack is the most valid crack method. It can obtain data from flash, EEPROM or ROM by using laser/ UV to destroy the lock bit fuse, or reconnect by adding leads.
Par contre on peut s amuser avec du materiel d ocacsion comme Ebay a des couts acceptables
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
AtoutClés (03/03/2022), fils (03/03/2022), jeremy72 (03/03/2022), MecaTech (23/05/2022), Sebos (03/03/2022)
