Vieux 05/03/2022, 16h42
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par abdel93 Voir le message
slt je pense faut soulever la cabine ,et regarde sur un des deux coté
Salut abdel93,
Oui c'est bien ça il faut soulever la cabine avec le système de pompe manuelle qui se trouve au fond du 1er marche-pied côté passager ( il y a un cache a enlevé).
Et concernant le pompage il faut longue clé et une rallonge pour pas trop se fatiguer.
Le calculateur se trouve sur le flanc droit du moteur côté passager.
Il faut dégarnir un petit peu (le bouton de démarrage, l'admission d'air et également décrocher les deux tuyaux de gasoil qui passe dans le calculateur.)
C'est la première fois que je vois ce genre de système avec le tuyau de gasoil qui passe à l'arrière du châssis du calculateur.
Sûrement une façon pour refroidir l'ECU.
Le calculateur est un : MD1CE101
Je dois faire sauter l'Adblue, si vous avez une solution ....
