Discussion: Erreur code p0234
Vieux 06/03/2022, 21h56
tichritophe
Avatar de tichritophe
tichritophe is an unknown quantity at this point
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Deja sur le 1.6 HDI il faut imperativement verifier / nettoyer la crepine de pompe a huile et verifier que l huile arrive au turbo ce qui est un deuxieme probleme
Si la crepine est tres sale il faut changer les coussinets qui n ont pas du apprecier le manaque d huile .
Un turbo qui fonctionne sans assez de pression et de debit d huile detruit tres rapidement ses coussinets
Autre point a verifier cest que l echangeur ne soit pas plein d huile ce qui n aide pas le turbo car il y a contre pression .
Au revoir
OS
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
le manque d huile autant pour moi
Je montre ça demain à celui qui m'a changer mon turbo. Merci bien
tichritophe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tichritophe For This Useful Post:
OVERSPEED (07/03/2022)
