Discussion: Erreur code p0234
Vieux 07/03/2022, 10h29
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour tichritophe,
Là tu as un soucis de pression turbo supérieur à la consigne (une surpression), faudrait contrôler les éléments suivants :
- Capteur de pression de suralimentation
- Capteur de recopie position turbocompresseur
- Ton circuit de vide (dépression) : peut-être que tu as Trop de vide
- Géométrie variable du turbocompresseur qui pourrait être bloquée en position
"suralimentation maximale"
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
uncleseb (07/03/2022)
