Discussion: Erreur code p0234
Vieux 07/03/2022, 14h31
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Faut vérifier :
- Que ton circuit d'air est étanche de bout en bout
- La qualité d'huile : grade,aspect, texture, odeur...etc
- L'état de ta pompe à huile (y compris la crépine)
- les tuyaux de lubrification et retour d'huile du turbo
- Que les vis bonjos ne sont pas obstrués
- Le filtre à air
- Que l'échangeur d'air n'est pas rempli d'huile moteur
- Que la pression d'huile dans le circuit soit bien conforme aux valeurs suivantes :
à 1000 tr/mn : 1,3 bar
à 4000 tr/mn : 3,5 bars
- Coupure moteur après 30 secondes du retour au régime ralenti (pour préserver le
turbo).
Je ne sais pas si j'ai pu oublier ou pas d'autres paramètres, à nos amis de les compléter.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
