Discussion: voyant abs asr
Vieux 07/03/2022, 18h59
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
Par défaut voyant abs asr
sur une w 210 e 290 td j ai les fameux voyants qui reste allumer et qui m indique abs et asr en défaut
au diag j ai que le capteur de frein
samedi je l est verifer et au voltmètre j ai bien 12 v mais avec une lampe temoin elle ne s allume pas et je n est plus de stop a l ar en alimentant les ampoules elles s allument
j ai vérifier le faisceau cote gauche et apparemment pas abîmer
j ai regarder sur google et sa parts dans tout les sens
j ai vérifier le k 40 refait les soudures ou cela semblait douteux
j ai regarder sur wis et la le manque d habitude fais que je n arrive pas a suivre le cheminement des fils
ma question est donc ou se trouve le boitier abs et pour ceux qui ont eu cette panne quelle a ete la solution
merci de vos reponse
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
