Vieux 08/03/2022, 08h59
boris93600
Avatar de boris93600
Re,
Sur le véhicule, partie position (pin3 pin4 et pin5), coté faisceau tu as bien les 5volts (de référence) et la masse signal est OK ?
Si tout correspond au schéma, tu peux alimenter sur table la partie capteur (5Volt_x_1Amp):
Donc alim sur 5V + GND et tu mesures le retour signal (pin4) au multimètre (probe noir sur GND alim). La tension doit suivre la position.
Si tu as l'habitude de démonter les connecteurs, tu peux le faire sur le véhicule en enlevant les pins 1&2 (+/- moteur) isolés bien sûr .
jerome83000 (08/03/2022)
