Vieux 08/03/2022, 21h17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Dans ton premier post , le lien correspond a des injecteurs pour Ford , tu est sur que ce sont les bons ?
Pour ton injection , tu ne précise pas la version , DCM3.4 ????
Aprés comme d'hab , un diag pour voir si tu as des défauts et surtout vérifier si le calculateur est verrouillé , régime moteur , synchro et pression gasoil sous démarrage .
Attention le calculateur est capricieux si tes alims et masses et paramètres ok alors forte probabilité que ton ECU est out
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zazear (27/03/2022)
